建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:罗茨真空泵抽气速率的测量程序
2015-4-26 15:03| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要: 抽气速率测量装置如图所示。为了测量抽气速率,试验罩、真空计和流量计应与泵连接。 关闭微调阀5,开泵运转,待泵运转稳定并达到极限压力后,开启微调阀5,把试验气体引入罩内, 建立一个设定的平衡压力,用真空 ...
建立一个设定的平衡压力,用真空计测其压力值,同时用流量计测量气体流量。按规定进行抽气速率的计算。测量应从接近极限压力的适当压力值开始,直到适合泵结构特点的允许压力。每个压力数量级内至少测三点(其分布基本符合2.5、5、10)。若测一次流量时间较长,取60s为一周期,压力应重复测量,并取其平均值。如果最高与最低之差大于平均值10%,流量和压力都应重新测量。
