建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:罗茨真空泵的试验条件
2015-4-26 15:00| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要: 1.ZJ(P)型罗茨泵的极限压力取决于前级泵的类型和极限压力,测试ZJ(P)型泵的极限压力时,必须配置前级泵。 2.泵的转速及配用电动机应符合产品设计规定,泵的实际转速与规定转速相差不得超过3%。 3.泵采用水冷 ...
2.泵的转速及配用电动机应符合产品设计规定,泵的实际转速与规定转速相差不得超过±3%。
3.泵采用水冷时,冷却水流量、进口水温度应符合产品设计规定。
4.测量时环境温度应为20℃~±5℃,测量期间温度波动不大于±1℃,相对湿度不大于75%。
5.试验气体为室温干燥空气。
