建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:海水源热泵系统的监测与控制要求
2015-4-26 14:59| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要: 1.监测海水的供回水温度及其流量、载冷剂的供回水温度、浓度及流量。 2.监测各类水过滤器的前后压差、监测海水取水口/排水口至热泵机组或换热器进口/出口的压差。 3.所有与海水接触的传感器和仪表均应为海水专用 ...
3.所有与海水接触的传感器和仪表均应为海水专用耐腐蚀型;所有与添加防冻剂换热介质接触的传感器和仪表,其接触部位的材质均不应含有金属锌。
4.系统控制应考虑冬、夏季及过渡季节的运行模式切换。
5.海水源热泵系统的空调末端宜采用水泵变频调节的变流量系统。
