建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:罗茨真空泵的技术要求
2015-4-26 15:02| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要: 1.泵应符合本标准的要求,并按照经规定程序批准的图样及技术文件制造。 2.ZJ(P)型泵必须有前级泵为其预抽真空,它不能单独使用;ZJQ型泵可单独使用,直接排入大气。 3.泵配用油封机械真空泵作前级泵时,则不适 ...
3.泵配用油封机械真空泵作前级泵时,则不适于抽除含氧量过高、有爆炸性的、对黑色金属有腐蚀性的、与真空泵油起化学反应和含有尘埃的气体。
4.在带试验罩的条件下,ZJ(P)型泵启动运转30min之后,应达到表2.规定的极限压力;ZJQ型泵在启动和运转平衡后(一般3min~5min),应达到表3.规定的极限压力。
5.本标准不考核抽气速率。如需测量抽速,ZJ(P)型泵必须配置相应的前级泵,并注明前级泵的型号和规格。
6.ZJ(P)型泵的其他性能应符合表2.的规定;ZJQ型泵的其他性能应符合表3.的规定。
7.泵的工作环境温度为5℃~40℃。
8.泵应运转平稳,转子不得有撞击声,不应有杂音。
9.泵的动密封不允许有漏油现象。
10.泵的外表面应油漆光洁,紧固件及其他外露加工表面应做防锈处理。
11.泵应无故障运行时间2500h。
12.泵出厂必须带有必要的备件和专用工具。
13.在用户遵守泵的运输、保管、安装、使用维护的条件下,从制造厂发货日期起一年内,泵因制造质量不良发生损坏而不能正常工作时,制造厂应为用户免费修理或更换。
