建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:地表水地源热泵系统设计要点
2015-4-26 14:58| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要: 1.地表水地源热泵空调系统根据利用地表水方式的不同,分为开式地表水地源热泵空调系统与闭式地表水地源热泵空调系统。开式系统直接从水体抽水和向水体排水,闭式系统通过沉于水体的换热器(地表水换热器)向水体排热 ...
1.地表水地源热泵空调系统根据利用地表水方式的不同,分为开式地表水地源热泵空调系统与闭式地表水地源热泵空调系统。开式系统直接从水体抽水和向水体排水,闭式系统通过沉于水体的换热器(地表水换热器)向水体排热或从水体取热。
2.地表水水质较好或水体深度、温度等不适宜采用闭式地表水换热系统,并经环境评估符合要求时,宜采用开式地表水地源热泵空调系统。
3.开式地表水换热系统取水口应选择水质较好的位置,且于回水口的上游、远离回水口,应避免取水与回水短路。取水口(或取水口附近一定范围)应设置污物初步过滤装置。取水口水流速度不宜大于lm/s。
4.开式地表水换热系统地表水侧应有过滤、灭藻、防腐等可靠的水处理措施,同时做水质分析,选用适应水质条件的材质制造的冷剂一水热交换器或中间水一水热交换器,并在热交换器选择时取合适的污垢系数。水处理不应污染水体。
5.开式地表水换热系统宜设可拆式板式热交换器作中间水一水热交换器,热交换器地表水侧宜设反冲洗装置。
6.开式地表水换热系统中间水一水热交换器选用板式换热器时,设计接近温度(进换热器的地表水温度与出换热器的热泵侧循环水温度之差)不应大于2℃。中间热交换器阻力宜为70~80kPa,不应大于l00kPa。
7.地表水水体环境保护要求较高或水质复杂,水体面积、水深与水温合适时,宜采用闭式地表水地源热泵空调系统。
8.闭式地表水换热器的换热特性与规格应通过计算或试验确定。
9.闭式地表水换热器选择计算时,夏季工况换热器的接近温度(换热器出水温度与水体温差值)为5~10%,一般南方地区换热器夏季设计进水温度可取31~36℃,北方地区可取18~20℃。冬季工况换热器接近温度为2~6℃,一般南方地区换热器冬季设计进水温度可取4~8℃,北方地区可取0~3℃。
10.当地表水换热系统有低于0℃的可能性时,应采用防冻措施,包括采用20%酒精溶液、20%乙烯乙二醇溶液、20%丙烯乙二醇溶液等作为换热器循环工质。
11.闭式地表水换热系统地表水换热器单元的阻力不应大于l00kPa,各组换热器单元(组)的环路集管应采用同程布置形式。环路集管比摩阻不宜大于100~150Pa/m,流速不宜大于1.5m/s。系统供回水管比摩阻不宜大于200Pa/m,流速不大于3.0m/s。
12.地表水换热系统水下部分管道应采用化学稳定性好、耐腐蚀、比摩阻小、强度满足具体工程要求的非金属管材与管件。所选用管材应符合相关国家标准或行业标准。管材的公称压力与使用温度应满足工程要求。
13.地表水换热系统于室外裸露部分的管道及其他可能出现冻结部分的管道及其管件应有保温措施。室外部分管道宜采用直埋敷设方式,管道的直埋深度等应符合有关技术规定,直埋部分的管道可以不保温。
