建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:海水源热泵系统的设计原则
2015-4-26 15:01| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 1.应进行全年动态冷、热负荷计算,分析冷、热负荷随时间的分布规律。 2.海水设计温度应根据近30年取水点区域的统计资料选取。 3.热泵机组空调水侧供热工况的设计出水温度不宜高于60℃,温差宜取为10℃。 4.海 ...
4.海水进、出换热器或热泵机组的温差不宜超过7℃。
5.海水取水口设计:取水口的位置应考虑退潮、船只航行等影响因素;取水口应置于海面以下2~4m,且距海底的高度不宜小于2.5m,以避免吸人海底杂物。
取水口处应设置拦污条格栅以及杀菌、防生物附着装置,取水口的最大允许流速宜小于0.2m/s。
6.海水换热器应选用板式,材质为钛或海军铜,换热器应具备可拆卸性。
7.海水泵材质应具有耐海水腐蚀和抗污损能力,如潜水泵宜采用不锈钢材质,循环泵可以采用牺牲阳极保护法等。
8.海水管道的材质:管径小于等于600mm时,宜采用高密度聚乙烯塑料管;管径大于600mm时,可采用混凝土管道或钢管,并应考虑防腐措施,如采取内刷防腐、祛生物附着涂料和阴极保护相结合的防腐措施。
9.祛藻、防腐。
海水输配管道及与海水接触的设备应采取防止海洋生物附着的措施,如海水电解杀菌祛藻、加氯祛藻、加药祛藻等。
靠近海边设置的热泵站房内的外表面接触大气的设备、管道及金属结构应采取适合海滨空气特征的防腐措施。通常为涂刷环氧类防腐涂料,如环氧富锌、防锈环氧云铁、环氧沥青等。
添加防冻剂的换热介质涉及的管道及阀件,其与介质直接接触部位材质均不应含有金属锌。
10.换热介质中添加的防冻剂,应考虑对管道、设备的腐蚀性、化学稳定性、物理特性以及毒性等因素,建议采用工业抑制型乙烯乙二醇;添加防冻剂的换热介质冰点温度,宜比设计最低温度低3~5℃。
