建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:寒冷地区采用空气源热泵机组的注意事项
2015-4-26 15:07| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 1)室外计算温度低于-10℃的地区,应采用低温空气源热泵机组。 2)室外温度低于空气源热泵平衡点温度(即空气源热泵供热量等于建筑耗热量时的室外计算温度)时,应设置辅助热源。使用辅助热源后,应注意防止冷凝 ...
2)室外温度低于空气源热泵平衡点温度(即空气源热泵供热量等于建筑耗热量时的室外计算温度)时,应设置辅助热源。使用辅助热源后,应注意防止冷凝温度和蒸发温度超出机组的使用范围。
3)在有集中供热的地区,不宜采用。
4)在有集中供热的地区,过渡季节需要供热时可采用。
5)非连续运行时,空调水系统应考虑防冻措施。
