建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:冷凝水管设计注意事项
2015-4-26 14:51| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 冷凝水管设计注意事项 ①沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。 ②当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱 ...
冷凝水管设计注意事项
②当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱高度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。
③采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。
④采用镀锌钢管时,通常应设置保温层。
⑤冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。
⑥设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。
