建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:户式中央空调室内机安装要求
2015-4-26 14:52| 发布者: ccbuild| 查看: 275| 评论: 0
摘要: a:送回风无阻挡的地方, b:出风口尽量在一面墙的居中位置, c:送风对面墙最好小于5米, d:室内机最好不在卧室床头上上方和家电的上方, e:室内送风口尽量不在掉角之处(特别征对大于20米的空间)以防气 ...
a:送回风无阻挡的地方,
b:出风口尽量在一面墙的居中位置,
c:送风对面墙最好小于5米,
e:室内送风口尽量不在掉角之处(特别征对大于20米的空间)以防气流分布不均匀,
f:H-MRV室内机的厚度为:225mm,宽度为:452mm,其吊顶最小要求为厚:280mm-300mm,宽:500mm-550mm。
g:风机盘管:厚度为:225mm,宽度为:450mm,其吊项要求为厚:300mm-350mm,宽:500mm-550mm。
h:H-MRV室内机的检修口一般留于面对机器的左方,开口尺寸为400mm*400mm。
i:风机盘管的检修口开口方,根据设备进水方向而定,开口尺寸为400mm*400mm。
