建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:硅晶地暖系统
2015-3-22 13:36| 发布者: ccbuild| 查看: 363| 评论: 0
摘要:   系统节能硅晶地暖是由优质专用材料制成的,由于产品设计时固定了其电阻值,所以通电以后就会产生热量。说本产品节能,是应为该产品的热效率很高,基本可以说是100%,也就是说,你所供给的电能几乎都产生了热能, ...
  系统节能硅晶地暖是由优质专用材料制成的,由于产品设计时固定了其电阻值,所以通电以后就会产生热量。说本产品节能,是应为该产品的热效率很高,基本可以说是100%,也就是说,你所供给的电能几乎都产生了热能,所以非常节能。此外,本产品呈正温度系数,既当温度达到设计温度后,电阻值升高,功率下降,所以节能。
  运行便宜硅晶电热地暖系统运行费用比其它地暖系统便宜硅晶电热地暖系统开启15分钟地表温度即可达到设计标准(约28℃左右),2小时左右房屋空间温度达到设计标准(18——20℃)。两小时以后即可按设定的时控进行工作,工作10分钟,休息20分钟。按此计算一天(24小时—2小时)×20分钟=440分钟。440分钟+120分钟=660分钟,也就是满负荷运转为11小时。在实际使用中,没有人的房间你不会开吧?白天没人的时候没必要开吧?这样保守估计,一天的用电量是不会超过7小时的。如果以100平建筑面积计算(长江沿线地区)配备功率为6000瓦,也就是说满负荷运转每小时6度电,11小时66度电,7小时为42度电。你所在地区电价(还有峰谷优惠)多少很方便就能计算出来。我们曾经计算过比水暖耗、燃气至少要节省四分之一以上的费用。
  电源系统安全硅晶地暖的发热板采用的材料是高分子绝缘材料,接点部分都进行过防水处理,即便是在水里也能应用。
  会散热不均吗这是不会发生的,取暖效果的好坏取决于在我们进行安装时的计算。假如功率配备准确,是不会出现散热不均的现象的。况且硅晶电热地暖系统是通过面状辐射发热均匀,在膝盖以上部分能明显感觉到温度得一致性。
  使用寿命各类地暖产品有一个共同而致命的弱点,那就是老化速度过快!且运行维护和折旧费用过高。硅晶电热地暖系统可以确保与您的建筑物同寿而不必维护,因此维护费用为零。
责任编辑:Seazy
