建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:非负压供水的缺点
2015-3-22 13:37| 发布者: ccbuild| 查看: 338| 评论: 0
摘要:   1.污染严重:自来水必须先放入水池或水箱中,密封性差,经常会被杂物、赃物甚至动物尸体所污染,还会产生水垢、滋生细菌,严重影响用户身体健康。   2.投资高:需建设水池或水箱,建设费用高。   3.占地 ...
  3.占地大:需修建水池或水箱,设备占地空间大,会侵占大量的商业用地,减少收入。
  4.能耗高:因自来水必须先放入水池或水箱中,然后再加压,导致市政管网压力利用率为零,严重浪费能源。
  5.浪费严重:水池大多采用土建结构,经常会发生渗、跑、漏等现象,因污染严重,还需要定期使用大量的水进行清洗,浪费现象严重。
  6.安装复杂:因要修建水箱或水池,安装复杂,施工周期长。
  7.维护费用高:需定期进行清洗、消毒等维护工作,后期清洁维护费用大。
责任编辑:Seazy
