混凝土结构分析的模型应符合的要求
2015-4-17 07:01| 发布者: ccbuild| 查看: 222| 评论: 0
摘要: 1、结构分析采用的计算简图、几何尺寸、计算参数、边界条件以及结构材料性能指标等应符合实际情况,并应有相应的构造措施; 2、结构上各种作用的取值与组合、初始应力和变形状况等,应符合结构的实际状况; 3 ...
3、结构分析中所采用的各种近似假定和简化,应有理论、试验依据或经工程实践验证;计算结果的精度应符合工程设计的要求。
责任编辑:ivor
