重要结构的防连续倒塌设计可采用的方法
2015-4-17 07:04| 发布者: ccbuild| 查看: 645| 评论: 0
摘要: 1、拉结构件法:在结构局部竖向构件失效的条件下,按梁-拉结模型、悬索-拉结模型和悬臂-拉结模型进行极限承载力计算,维持结构的整体稳固性。 2、局部加强法:对可能遭受偶然作用而发生局部破坏的竖向重要构件 ...
2、局部加强法:对可能遭受偶然作用而发生局部破坏的竖向重要构件和关键传力部位,可提高结构的安全储备;也可直接考虑偶然作用进行结构设计。
3、去除构件法:按一定规则去除结构的主要受力构件,采用考虑相应的作用和材料抗力,验算剩余结构体系的极限承载力;也可采用受力-倒塌全过程分析,进行防倒塌设计。
责任编辑:ivor
