混凝土立方体抗压强度标准值
2015-4-17 07:02| 发布者: ccbuild| 查看: 478| 评论: 0
摘要: 混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定。立方体抗压强度标准值系指按标准方法制作、养护的边长为150mm 的立方体试件,在28d 或设计规定龄期以标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度值。 责任编辑:ivo ...
责任编辑:ivor
