混凝土结构进行防连续倒塌的设计要求
2015-4-17 07:02| 发布者: ccbuild| 查看: 434| 评论: 0
摘要: 1、采取减小偶然作用效应的措施; 2、采取使重要构件及关键传力部位避免直接遭受偶然作用的措施; 3、在结构容易遭受偶然作用影响的区域增加冗余约束,布置备用传力途径; 4、增强重要构件及关键传力部位、 ...
1、采取减小偶然作用效应的措施;
4、增强重要构件及关键传力部位、疏散通道及避难空间结构的承载力和变形性能;
5、配置贯通水平、竖向构件的钢筋,采取有效的连接措施并与周边构件可靠地锚固;
6、通过设置结构缝,控制可能发生连续倒塌的范围。
责任编辑:ivor
