建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 工程管理论文 › 查看内容
岩土工程知识辅导:地下建筑围护结构深度和宽度如何确定?
2015-4-3 09:51| 发布者: ccbuild| 查看: 318| 评论: 0
摘要:   地下建筑围护结构深度和宽度如何确定?   一、桩(墙)式围护结构的圈梁宽度应不大于墙体厚度,墙体顶端伸入圈梁底部的厚度应不小于50mm,钢板桩围护墙的顶部圈梁一般常用一对通常槽钢置于墙前,用螺栓与墙 ...
  地下建筑围护结构深度和宽度如何确定?
  一、桩(墙)式围护结构的圈梁宽度应不大于墙体厚度,墙体顶端伸入圈梁底部的厚度应不小于50mm,钢板桩围护墙的顶部圈梁一般常用一对通常槽钢置于墙前,用螺栓与墙体连接,其基坑深度不超过4m容许有较大变形时可采用不设支撑的悬臂式围护墙,设计围岩时需要验算以下内容:
  a、围护结构和地基的整体抗滑动稳定性,一般采用通过墙底的圆弧面计算;
  b、基坑底部土体的抗隆起稳定性;
  c、基坑底部土体的抗渗流管涌稳定性;
  d、围护结构的内力和变形计算。
  二、重力式围护墙的墙体厚度及插入深度应根据工程地质由计算确定,当基坑开挖深度不小于5m时,一般可按经验选取墙后0.6~0.8倍的开挖深度,在开挖面一下的插入深度取0.8~1.2倍开挖深度,应验算以下内容:
  a、墙体材料力学指标;
  b、墙体的内力和变形计算;
  c、抗倾覆验算;
  d、抗滑移验算及其他验算项目。
责任编辑:cj
