建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 工程管理论文 › 查看内容
岩土工程知识辅导:岩石单轴压缩变形试验有哪些方法?
2015-4-3 09:50| 发布者: ccbuild| 查看: 374| 评论: 0
摘要:   岩石单轴压缩变形试验有哪些方法?   岩石单轴压缩变形试验用于测定岩石试件在单轴压缩应力条件下的轴向及径向应变值,据此计算岩石的弹性模量和泊松比。   弹性模量是轴向应力与轴向应变之比;泊松比 ...
  岩石单轴压缩变形试验有哪些方法?
  弹性模量是轴向应力与轴向应变之比;泊松比是在弹性模量相对应条件下的径向应变与轴向应变之比。
  试验方法分为电阻应变仪法和干分表法。试件为直径50mm,高径比为2的圆柱体。
  (1)电阻应变仪法
  按规定选择、粘贴电阻应变片。按电阻应变仪操作说明书进行操作,反复预压2~3次,压力为岩石极限强度的15%,按规定的加载方法和荷载等级,以0.5~1.0MPa/s的速度逐级加载,井读取应变值,直至试件破坏。
  (2)干分表法
  千分表可直接安装在试件上测量纵横向变形,也可采用磁性表架,横向和纵向测表应安装在试件直径的对称轴上,试验同电阻应变仪法。
  绘制应力与纵向应变及横向应变关系曲线,找出加荷最大值0.8倍和0.2倍的点作割线,割线斜率即为弹性模量:
责任编辑:cj
