建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 工程管理论文 › 查看内容
岩土工程知识辅导:为什么桩筏基础反力呈马鞍型分布?
2015-4-3 09:51| 发布者: ccbuild| 查看: 488| 评论: 0
摘要:   为什么桩筏基础反力呈马鞍型分布?   根据传统的荷载分布原则,荷载的分布是根据刚度进行分配,基础中间部位桩的承载力低说明土对桩的支撑刚度降低,也就是桩侧桩端土的刚度降低。   原因是中间部位的 ...
  为什么桩筏基础反力呈马鞍型分布?
  原因是中间部位的桩间土要承受四周桩传来的荷载。换一种解释方法是,中间有限的桩间土不能同时给周围的桩提供所要求的承载力,而靠近外侧的桩除依靠基础内侧的土提供承载力外,还能利用靠近基础外侧的土提供承载力,而靠近基础外侧的土受内部桩的影响小,能比内部的土提供更多的承载力,因此外侧的桩能承受较内部桩更多的荷载,也就是桩反力呈马鞍型分布的原因。
  另基坑开挖对桩间土的卸载造成桩间土的回弹,导致靠近基坑边缘处桩刚度大,中部桩刚度小,更加加剧了基础反力呈马鞍型分布。
责任编辑:cj
