建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
室内装修污染治理主要来源及方法
2012-3-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 115| 评论: 0
摘要: 在中国每年有40%癌症老人患者与室内装修污染密切相关,90%白血病患儿家中半年内装修过,同时70%以上不孕不育患者家中1-2年内进行过装修。 不间断的悲剧让人触目惊心,让新居一族从天堂跌入地狱。这些数字也许更有 ...
    不间断的悲剧让人触目惊心,让新居一族从天堂跌入地狱。这些数字也许更有说服力。我们不是说这些事情一定会发生在我们的身上,但是我们一定要做到杜绝它、防范它,辛辛苦苦的花几万装修一个家,最后却因为没有检测而出现问题的话,那样真是太让人无法接受了。
    全国每年因装修污染引发呼吸道感染而死亡的儿童高达210万,因环境质量导致的白血病、呼吸道疾病、血液性疾病、胎死、畸形儿、皮肤病等疾病的发病率比上年平均增长2%以上。我国每年新增白血病患者4万-5万人,约50%是儿童。
    经过近年来的广泛宣传,大家对家装的室内污染的危害有了一定的了解,也有了较好的防治意识,就室内污染的问题总结了以下经验供大家参考:
室内装修污染物主要来源于哪些材料?
◆ 甲醛主要来源于人造板材、胶粘剂和涂料等。 ◆ 苯系物主要来源于油漆稀料、防水涂料、乳胶漆等。 ◆ 含有(TVOC)总挥发性有机化合物主要来源于油漆、乳胶漆等。 ◆ (TDI)甲苯二异氰酸脂主要来源于聚氨酯涂料。 ◆ 重金属污染材料主要来源于油漆、胶粘剂等。
家装污染物是致病的根本原因吗?
家装污染物一般在新装修的房屋里面,含量较高,如果超过国家标准,而且长期得不到解决的话,将影响人体健康,并可能致病。 不过,专家指出,目前仍没有科学的证据表明,某种疾病的产生是由室内空气污染造成的。所以,预防空气污染超标,比事后追究责任更重要和更有效。
甲醛污染的危害是什么?
甲醛是一种无色易溶的刺激性气体。经呼吸道吸入,可造成肝肺功能、免疫系统下降,甲醛还被国际癌症研究机构(IARC 1995)确定为可疑致癌物。
苯系物污染的危害是什么?
苯系物(包括苯、甲苯、二甲苯等)为无色具有特殊芳香气味的气体。经皮肤接触和吸收引起中毒,会造成嗜睡、头痛、呕吐等。苯系物被国际癌症研究机构确认为有毒致癌物质
TVOC 污染的危害是什么?
(TVOC)总挥发性有机化合物是常温下能够挥发成气体的各种有机化合物的统称。其中主要气体成分有烷、芳烃、烯、卤、酯、醛等。刺激眼睛和呼吸道,可伤害人的肝、肾、大脑和神经系统。
TDI甲苯二异氰酸酯污染的危害什么?
(TDI)甲苯二异氰酸脂是具有强烈刺激性气味的有机化合物,对皮肤、眼睛和呼吸道有强烈刺激作用,长期接触或吸入高浓度的TDI可引起支气管炎、过敏性哮喘、肺炎、肺水肿等。
重金属污染的危害是什么?
可溶性重金属元素包括:铅、镉、汞、砷等。皮肤长期接触可引起接触性皮炎或湿疹。对人体神经、内脏系统会造成危害,特别对儿童发育影响较大。
家装污染,有如下几个特点:
1、100%家庭都有污染,强烈建议装修后过一段时间或经过专业的室内环境综合治理再入住。
2、污染物释放是有个过程的,开始浓度大,慢慢的浓度会变小,装修初期,污染是最厉害的,之后是一个长期的释放过程,一般为3~15年。
3、装修污染,大多是来自装修材料和家具。
4、污染物有个积累的过程,可能你用的材料都达标,但是当你把很多的材料集中在一起时,您再关上门窗,一段时间后就会超标了,所以要注意通风。
目前治理家装污染有如下手段,我们从使用效果、持续时间、是否有二次污染、除味原理、性价比、使用注意事项、施工难度等方面做了逐个分析:
1、 通风法:
使用效果:装修结束后的初期,此法最好,很有效,因为大家都知道装修刚结束污染释放量最大,这时候,用什么除味剂效果也好不到哪去,最好的办法就是开窗通风,建议打开电风扇加速室内外空气交流。
持续时间:建议长期使用此法,与其它方法配合使用,效果最佳。
是否有二次污染:无;
原理:不用说了,把有害物质散发到空气中,降低室内污染浓度;
性价比:哈哈,不花钱,最多花点电风扇的电费啦。
注意事项:夏天北京有桑拿天,最好打开风扇,否则效果就不好了。冬天北京不好开窗,所以建议冬天装修结束的朋友晚些时候或者经过室内专业综合治理后再入住。
施工方法:容易,自行施工。
2、 花草树木法:
使用效果:一般啦,只能吸附部分有害物质,不过有总比没有好。
持续时间:可以长期使用。
是否有二次污染:无;
原理:花草树木可以吸收一些有害气体。
性价比:好,同时具有观赏性。
注意事项:不要为了吸味而购买,如果你认为买了某种花草就可以把有害气体都吸掉,那你大错特错了,建议以观赏性为主,吸味为辅,毕竟它们是用来观赏的,如果想靠他们来消灭家装污染,那就大错特错啦。
施工方法:容易,可以自行施工。
3、 化学法:
使用效果:一般只针对甲醛很有效,对其它有害气体低一点,效果还是有的,不过没有想象的好,比如原来污染是10倍,使用后可以降到3~5倍左右,具体指标就要看各个品牌的特点啦。
持续时间:3~7天,之后污染水平会慢慢回升,需要持续使用。
是否有二次污染:一般不会有二次污染
原理:各种产品原理不同。
性价比:一般,平均每平米2元左右。
注意事项:一般都是当时喷涂在家具上或空气中,当时确实有效果,但是3~7天过后就又慢慢恢复了,必需不断喷涂,一般对去除游离出来的甲醛效果最好,对于板材内的甲醛清除需要先咨询使用方法。
施工方法:比较容易,可以自行施工,不过家具里面放上东西后,施工会很麻烦。
4、 生物法:
使用效果:较好,可以分解掉多种有害物质。
持续时间:需持续使用。
是否有二次污染:不得而知,需要用户自己考察。
原理:各有各的原理,说是生物酶以有害物质为食物,吃掉后霉菌会自动分解死亡。
性价比:一般,较贵,平均每平米5元以上。
注意事项:一般都是喷涂在家具上或空气中,当时确实效果很好,但是过几天后就又开始慢慢恢复了,必须持续喷涂,一般对空气中游离的甲醛去除效果最好,对于板材内的甲醛效果较差,另外要注意产品是否会导致家具等变色,最好购买前咨询清楚。
施工方法:容易,可以自行施工,不过家具里面放上东西
5、 光触媒法:
使用效果:好,这是目前除味最好的方法之一啦!
持续时间:半永久,一旦施工,长久不掉,可以说是所有除味方法中效果持续最久的。
是否有二次污染:无。
原理:光触媒是一种催化剂,有害气体在这种催化剂的作用下,遇到某种波长的光线,会分解成水和二氧化碳等无害物质。
性价比:较好,平均每平米15元左右。
注意事项:市面此类产品目前很多,单北京地区就有二三十个品牌,但是据安意道对各个品牌的使用,发现只有2~3个品牌具有良好效果,一些伪劣品牌其实就是钛白粉,拿来骗人而已。另外就是必须有光线才行,否则效果较差。
施工方法:很难,一定要专业人员施工,自己无法施工,那些号称可以自己施工使用的产品,多半夸大其词,请慎重选择。
6、 空气触媒法:
使用效果:好,这是目前除味最好的方法之一啦。
持续时间:长期,一旦施工,长久不掉,可以说是所有除味方法中效果持续最久的。
是否有二次污染:无;
原理:触媒是一种催化剂,有害气体在这种催化剂的作用下,遇到空气,会分解成水和二氧化碳等无害物质,此中触媒使用范围广,不需要光线。
性价比:一般,较贵,大约是光触媒价格的一倍以上,平均每平米多在20元以上。
注意事项:本类产品价格昂贵。
施工方法:一定要专业人员施工,自己无法施工。
7、 活性炭法:
使用效果:较好,可以吸附各种有害物质,但也不要认为有了活性炭家里马上就没味了。
持续时间:3~6个月,之后会饱和失去活性。
是否有二次污染:无;
原理:纯物理吸附,没有二次污染,非典期间的活性炭口罩、防毒面具的滤盒、净水机中的活性炭过滤、冰箱中的除味盒等均用的是活性炭,活性炭吸味剂也是这个道理。
性价比:非常好,平均每平米1元左右。
注意事项:在使用过程中,定期放在太阳下曝晒,会在一定程度上恢复活性,延长使用寿命。
施工方法:容易,直接放在抽屉、柜子里面即可,不影响家具正常使用。
8、 空气净化器:
使用效果:较好,可以空气净化各种有害物质,但也不是用了就没有有害其它了,也是一定程度上的治理。
持续时间:不同产品不一样。
是否有二次污染:无
原理:不同产品原理不同。
性价比:一般,不同产品价格不一样,几百到几千元都有。
注意事项:根据实际情况选购不同产品。
施工方法:一般不需要施工,要安装的厂家都会提供。
