建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰装修知识:榆木家具损坏后的6个修复步骤
2015-3-20 09:04| 发布者: ccbuild| 查看: 274| 评论: 0
摘要: 榆木家具的修复步骤: 1、清洗:老家具进门,断胳臂缺腿,蓬头垢面,得除去浮尘和积土,有时还有水泥浆、沥青、化学油漆什么的。然后用水冲,边冲边用特制的刷子刷,积垢深厚的,可以加一点碱水,将洗过的旧家具 ...
榆木家具的修复步骤:
1、清洗:老家具进门,断胳臂缺腿,蓬头垢面,得除去浮尘和积土,有时还有水泥浆、沥青、化学油漆什么的。然后用水冲,边冲边用特制的刷子刷,积垢深厚的,可以加一点碱水,将洗过的旧家具阴干。不然遇水膨胀后,榫头拆开后就难以复原。
2、去漆:一般是用细砂纸轻轻摩擦,如果遇到较硬的部位得就用刀刮。做这个活得胆大心细,稍不留神就会破坏精雕的部分,有时一条纤细的线脚,被磨平了,再怎么修也回不过神来。
3、整修木器部分:缺损的部分得找同样的材质补完整,断胳膊缺腿的还好补,最难的就是浮雕的部位,每个地方的工匠手法又不尽相同,修理的工匠心里得有谱,得虚心与前辈匠人对话,也不能逞技而坏了原件。不然的话,内行人上眼就看出破绽了。
4、配铜活:有些箱柜的铜活坏了,也得按原来的式样做一个,如吊牌、面叶、活页、套脚、包角、牛鼻环子等都是中国传统家具不可忽视的饰件。
5、精打磨:以便上蜡或上漆。木质好的老家具修复,按收藏界的原则应该是尽可能地保留原来的模样,所以负责的店家在接洽客人时会从艺术鉴赏和老家具保护等方面劝说客人。
6、做漆面:做漆面的意思不是简单地刷漆,而是尽可能保留原有漆面,只不过收拾干净而已。不可避免地要上漆,也是有限地进行。
责任编辑:memo
