建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰装修知识:卫生间防水装修要注意什么?
2015-2-25 15:17| 发布者: ccbuild| 查看: 272| 评论: 0
摘要: 1、在做卫生间防水施工之前,首先应先确定好水电路的设计,详细考虑设计方案的可能性、可行性和可用性。 2、 其次,对基层进行处理。去除原有装修材料,把浮土、水泥清理干净。先用水泥砂浆将地面做平,然后再做防 ...
2、 其次,对基层进行处理。去除原有装修材料,把浮土、水泥清理干净。先用水泥砂浆将地面做平,然后再做防水处理,要求表面平整、干燥。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。
3、在卫生间防水层施工完后,将卫生间的所有下水道堵住,然后在卫生间灌入较高的水。24小时后,检查四周墙面和地面有无渗漏现象,如果出现渗漏,说明防水工作没有做好,需要及时修补。修补过后再进行同样的测试,知道完全不渗漏为止。
4、 对于防水墙面的卫生间防水高度一般要做30cm高的防水处理,非承重的墙面,对整面墙做防水的时候,它的一个基本防水高度至少也要做到1.8m高。墙面防水涂料要做大约30cm高,以防积水渗透墙面返潮,起鼓和脱落的现象。
5、有淋浴房的卫生间防水高度一般要做到180cm;有浴缸,与浴缸相邻的墙面卫生间防水高度应比浴缸高处30cm。
6、 墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是最容易出现问题的地方,一定要督促好工人处理好这些边边角角,防水涂料一定要涂抹到位。
7、重铺地砖要做地面防水如需更换卫生间原有地砖,将原有地砖凿去后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理,这样可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。在做防水之前,一定要将地面清理干净。卫生间防水护根:尽量不破坏原有防水层在新交付使用的楼房一般地面都做了防水层,所以,不破坏原有的防水层一般是不会发生渗漏的。要求装修队给卫生间的上下水管一律做好水泥护根,从地面起向上刷10至20厘米的防水涂料,然后地面再重做酯防水,加上原防水层,组成复合性防水层,以增强防水性。
8、内水管凹槽也要做防水,施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管,做到合理布局,铺设水管一律做大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后凹槽内刷防水涂料。
责任编辑:memo
