建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
海口三片区规划获通过 秀英片区将建地标建筑
2015-3-1 10:25| 发布者: ccbuild| 查看: 269| 评论: 0 |来自: 网络
简介:摘要: 近日,海南省海口市城市规划委员会通过《海口港秀英片区控规(修改)》、《海口市灵山东片区控规》、《海口大英山新城市中心区控规深化调整(修改)》方案。 海口三 ...
摘要:近日,海南省海口市城市规划委员会通过《海口港秀英片区控规(修改)》、《海口市灵山东片区控规》、《海口大英山新城市中心区控规深化调整(修改)》方案。
海口三个片区
      其中,方案显示,海口港秀英片区绿地和广场用地面积占总建设用地的11.38%,在北部滨海岸线,留有广场用地,以提升滨水空间品质,给市民和游客提供公共活动空间。同时,对于滨海北侧建设地标建筑,可能会选择文化建筑或建妈祖庙,地标建筑高度可以在150米至200米。
      据悉,规划将滨水广场与社区绿地相连,构成一个环状活动空间,与游艇码头、邮轮码头等地标性设施串联成有机整体,确保公共岸线的开放性和连续性。灵山东片区将结合水域体系规划,打造滨水绿化景观。规划区南部建城市(临港)休闲公园,中部建风情街区,东部为生态绿地。片区强化开放空间的系统性。
      不过,规划区所有建筑绝对高度均不得超过60米,北部城镇居住组团二类居住用地建筑相对高度控制在50米以下,中部风情居住组团二类居住用地相对高度控制在40米以下,东部临空居住组团二类居住用地建筑相对高度控制在30米以下。
      另外,大英山新城市中心区在公共绿地空间上,规划了“一核、两轴、多点、多廊”的布局形式。将以红城湖为核心,在其与国兴大道间打造一条南北向城市中心绿化景观轴。公园绿地分市级、社区级、街头三个级别。省政府前设置广场用地,与公共建筑结合形成富有特色的公共敞开空间。
