建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:怎样防止地暖地面裂缝?
2015-2-25 16:48| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要:   答:(1)地暖管上砂浆保护层厚度要保持20mm,并要均匀,防止厚薄不均匀。   (2)砂浆保护层浇注后,在水泥砂浆终凝前抹面工作要做完做好,养生时间应不小于七天。   (3)根据水泥收缩5/100.000的性能 ...
  (3)根据水泥收缩5/100.000的性能,大房间要预留收缩量,做伸缩缝处理。当地暖面积30m2以上时,应在水泥砂浆保护层中设伸缩缝。房间开间和进深大时每6m设一道伸缩缝,其宽度为5mm,深10mm,缝中灌软防水油膏。
  (4)水泥砂浆保护层中加入阻裂手等外加剂防止裂缝。
  (5)超过12m2以上房间,四周地面要留5mm宽10mm深的伸缩缝。防止水泥砂浆保护层裂缝,缝中灌软防水油膏。
  (6)与墙、柱的交接处,应填充厚度≥10mm的软质闭孔泡沫塑料。
责任编辑:cj
