建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:地暖的材料与设备有哪些?
2015-2-25 17:08| 发布者: ccbuild| 查看: 370| 评论: 0
摘要:    材料   本工法实例配合比是根据设计要求的C20细石混凝土,经现场取样,由实验室设计配合比,水泥:砂:石子:水=1:1.93:3.55:0.59.   1.水泥:选用普通硅酸盐325#水泥,并经复试合格。   2.砂 ...
  材料
  2.砂:砂子选用河砂,砂率38%,细度模数2.8,含泥量少于2%.
  3.石子:采用碎石,石子粒径为5—10mm,含泥量少于2%.
  4.水:水用饮用水。
  5.抗裂纤维:纤维长度和掺量按混凝土的抗裂要求确定,一般以16—19mm长度的纤维为宜,掺量为0.8-1.4kg/m3.
  6.敷设于地面保护层内的加热管,采用公称直径20mm的PB管。
  7.加热管下部的绝热层,采用轻质、有一定承载力、吸湿率低和阻燃的聚苯板或发泡水泥。
  机具设备
  机具设备根据施工地面面积及工期要求而定。
责任编辑:cj
