建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:家里已经装潢好了,还能装地暖吗?
2015-2-25 17:08| 发布者: ccbuild| 查看: 305| 评论: 0
摘要:   家里已经装潢好了,还能装地暖吗?   答:当然可以。家里地板材料是复合地板的情况下,只要在地表上铺上保温材料,再铺上电热膜地暖系统,接着铺地板就可以了。层高只提高0.5厘米,是所有的地暖中最少占用 ...
  家里已经装潢好了,还能装地暖吗?
  答:当然可以。家里地板材料是复合地板的情况下,只要在地表上铺上保温材料,再铺上电热膜地暖系统,接着铺地板就可以了。层高只提高0.5厘米,是所有的地暖中最少占用层高的。若原来的复合地板下已有地垫宝,就更简单了,卸下地板后,用进口保温材料换出地垫宝,铺上电热膜地暖系统,再重新铺上地板就可以了,对层高一点都没有影响。若地上铺的是地砖,一般也不建议敲掉重来,因为敲掉后还得凿平,太麻烦。不如直接在地砖上再铺一层,最多是占用了0.5厘米的层高。若是老房子改造,也是建议在原装饰地面上直铺,省时,省力,省事。
责任编辑:cj
