建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:为防壁挂炉冻结,可以在炉内加防冻液吗?
2015-2-25 16:44| 发布者: ccbuild| 查看: 157| 评论: 0
摘要:   为了防止壁挂炉在冬季家中无人时冻结,可以在壁挂炉系统内加防冻液吗?   答:壁挂炉系统内不能加入化学物质,尤其不能加防冻液。   正确的防冻措施应该是:   1)家中短时间(一周以内)无人时, ...
  正确的防冻措施应该是:
  1)家中短时间(一周以内)无人时,可将壁挂炉温度设成最低,这时壁挂炉将以最底温度运行。
  2)家中长期无人时,可将壁挂炉及采暖系统中的水全部放泄干净。但需注意的是,在此操作之前请充分考虑室内其他管路,如选自来水管绝对不会冻结。否刚请不要关闭壁挂炉,保持其低温运行。
责任编辑:cj
