建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰装修知识:衣柜受潮发霉怎么办
2015-2-25 15:13| 发布者: ccbuild| 查看: 299| 评论: 0
摘要: 一、当我们看一衣柜之中发霉之时,要先注意将长霉的地方清理干净,一般可以用干的纸巾将他擦干净,或者用干刷子进行刷拭,将发霉的地方清理干净。如果清理不干净,则可以用湿布大力擦就行了,往往能够非常方便的将霉 ...
一、当我们看一衣柜之中发霉之时,要先注意将长霉的地方清理干净,一般可以用干的纸巾将他擦干净,或者用干刷子进行刷拭,将发霉的地方清理干净。如果清理不干净,则可以用湿布大力擦就行了,往往能够非常方便的将霉斑除掉。
二、如果发现有霉菌,除了要将霉菌用布擦干净,我们还需要再在上面刷一遍清漆,这样就能够有效的防止再长霉了。发霉多是因为油漆的问题而导致的,因此我们也可以用凡雨林进行清洗后,再用干净的布擦拭干净。
三、空气潮湿容易发霉,那我们可以在家中放一些生石灰,不仅能够有效的防止潮湿,而且有消毒的功效。如果衣柜之中的湿气过重,则可以在衣柜之中放上钨丝灯泡,在潮湿之时开启,能够有效的降低衣柜之中的水份,让衣柜保持干燥。
四、发霉之后霉菌进入到我们的居家之中,会引发一些呼吸类的疾病,为了防止这种情况,可以在衣柜之中放一些干燥剂,能够吸走衣柜之中多余的水份,让衣柜更加的干爽。同时我们可以在衣柜之中放入一些桔皮,也能够起到清味环保的效果,同时要注意时常的开窗通风透气,在室内尽量不要使用加湿器,防止湿气过重,影响衣柜的使用。在我们平时用湿拖把拖完地之后,也要注意开窗,让水份得到有效的干燥。
责任编辑:memo
