建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰装修知识:铝合金窗的选购技巧
2015-2-25 15:12| 发布者: ccbuild| 查看: 331| 评论: 0
摘要: 铝合金窗的选购技巧:看制作质量 门窗装饰表面不应有明显的损伤,它指门窗表面的保护膜不应有擦伤划伤的痕迹。门窗上相邻构件着色表面不应有明显的色差。门窗表面不应有铝屑、毛刺、油斑或其他污迹,装配连接处不 ...
铝合金窗的选购技巧:看制作质量
门窗装饰表面不应有明显的损伤,它指门窗表面的保护膜不应有擦伤划伤的痕迹。门窗上相邻构件着色表面不应有明显的色差。门窗表面不应有铝屑、毛刺、油斑或其他污迹,装配连接处不应有外溢的胶粘剂。
铝合金窗的选购技巧:看材质
是否是断桥隔热铝型材,主型材壁厚要大于1.4mm;同一根铝合金型材色泽应一致,如色差明显,即不宜选购;检查铝合金型材表面,应无凹陷或鼓出;铝合金门窗避免选购表面有开口气泡(白点)和灰渣(黑点),以及裂纹、毛刺、起皮等明显缺陷的型材;氧化膜厚度应达到10微米,选购时可在型材表面轻划一下,看其表面的氧化膜是否可以擦掉。
铝合金窗的选购技巧:看装配质量
反复开关多次,查看开关力是否过重;密封条是否牢固;五金件装配是否齐全;窗扇窗框搭接量是否符合要求(标准要求平开窗不小于6mm,推拉窗不于8mm)。
铝合金窗的选购技巧:看玻璃
铝合金窗是否是中空玻璃,有没有镀膜。
责任编辑:memo
