建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰装修知识:水泥地面起砂是什么原因及怎么解决?
2015-2-25 15:13| 发布者: ccbuild| 查看: 292| 评论: 0
摘要: 水泥地面翻砂原因一: 在我们的水泥地面出现翻砂等问题的时候,我们首先应该找到一些问题的原因等才能够很好的解决问题。在发现水泥地面翻砂的问题时,我们最先应该想到的是水灰比过大的问题。所谓水灰比过大主要 ...
水泥地面翻砂原因一:
在我们的水泥地面出现翻砂等问题的时候,我们首先应该找到一些问题的原因等才能够很好的解决问题。在发现水泥地面翻砂的问题时,我们最先应该想到的是水灰比过大的问题。所谓水灰比过大主要是指拌合的混凝土水量大,导致混凝土表面泌水,降低混凝土表面强度,从而在施工完成之后就会出现地面翻砂的现象,这在很大程度上是由于工程施工中的失误所导致的。
水泥地面翻砂原因二:
对于水泥地面翻砂的问题,并不只是单纯的一种问题就导致地面翻砂的,除了由于水灰比过大的问题,还有可能是砂石料的级配不合理、含泥量高等问题。这样的问题主要是由于骨料级配不合理、过细的土砂很容易导致地面起砂,影响水泥的早期水化及混凝土的凝结,也就是说这样的问题主要是出在选择的材料方面的问题。
水泥地面翻砂原因三:
除此之外,地面养护不当也是导致地面翻砂的重要原因之一。我们的水泥地面的前期养护工作也是相当重要的的,如果未能及时养护或养护不充分,暴晒或大风导致混凝土表面大量失水,表面得不到充分水化,就会直接影响水泥地面的强度问题,导致水泥地面的强度较低,从而在使用中就容易出现翻砂的问题。
水泥地面翻砂原因四:
对于水泥地面翻砂的问题总的来说主要就是由于各种施工材料养护等问题导致水泥地面的强度不够,所以就出现了很多的工程问题,地面翻砂的问题就随之显现出来了。所以我们在查找水泥地面翻砂的问题是主要就是要考虑到水泥地面的强度不够等问题。从而再找主要问题的原因时就很容易找到了。
水泥地面翻砂的解决办法:
当地面出现翻砂起灰现象的时候,我们主要是要先找到水泥地面翻砂的原因,然后在使用与之对应的比较实用及高效的办法来解决问题。首先针对水泥地面翻砂的问题最好的解决办法就是使用起沙地面处理剂对地面进行渗透固化,让地面形成一个凝固的整体,这样是最容易解决这样问题的方法了,效果明显、施工简单、费用经济等各种优势都比较明显。而如果是材料等方面导致水泥地面翻砂,而你所要的地面又要比较高的质量及强度的要求,你就要考虑重新打造比较可靠的水泥地面了。
很多不良的施工工艺都会造成水泥地面起砂情况,针对不同问题我们要加以区别对待。也许只是一个小小的失误,就会造成后期水泥地面起砂,所以在装修中,我们不要放过每一个小问题,这样才能保证我们后期能够顺利入住。
责任编辑:memo
