建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰装修知识:雨季装修有什么注意事项?
2015-2-25 15:11| 发布者: ccbuild| 查看: 225| 评论: 0
摘要: 雨季装修是比较难做的,因为过高的湿度会对装修材料产生影响,进而影响装修效果。那么如何应对雨季装修呢?尤其是南方会有很长一段时间的梅雨季节,本期为大家盘点了雨季装修的一些相关注意事项,一起来看看吧! ...
雨季装修注意:材料问题
雨季装修材料问题是个大问题,由于连绵的阴雨天气,导致空气湿度回增加到最大,各种一开始含水量比较低的材料就会因为空气湿度大的原因而含水量增加,像家居装修时必不可少要用到木料等,在下雨天,空气湿度增高,木板就会使劲吸水,导致含水率增高,而这样的木料如果在居室使用以后在气候干燥时就很容易变形了。除此之外阴雨天购买的水泥也是个问题,由于水泥受潮后会变质,所以如果在雨季天购买水泥的话,稍不注意就会造成损失。
雨季装修注意:吊顶开裂
雨季装修的时候很多朋友都会遇到制作的石膏造型的吊顶会出现开裂的问题,但是吊顶材料本身有没有多大的问题,这是由于时不时的下雨会在很大程度上导致相对的温差变化,而在装修吊顶的时候温差的变化往往就会导致吊顶开裂。所以不管是在运输还是在装修时都要注意到这一点,雨季虽然多雨水,但是只要注意吊顶用的石膏板尽量不要在雨天运输,同时不管什么时间用什么方式运输都应该在运输途中保持包装的全封闭性,这样就能很好的控制石膏板的含水量,也减少吊顶开裂的问题出现。
雨季装修注意:墙面开裂
雨季装修还要防止墙面开裂的问题出现,因为墙面施工多涉及到泥水工程,如果没有相关经验的师傅做墙面的装修工程的话就会出现许多由于气候原因造成的难以预料的问题。值得注意的是对于基层的封闭一定要做好,墙面也要提前做批嵌,做这些的主要目的就是让墙面尽量快速的干燥。在前一层批嵌没有干透之前第二层一定要等一等,不要急着批第二遍。同时可以适当的采用人工方法来加速干燥。有经验的师傅施工时都会注意到这些问题,当然业主们也要注意些才是。
雨季装修注意:电线和防火
雨季装修针对电路施工也要注意一些,因为雨天铺电线,很容易使电线受潮短路,所以要尽量的避免在雨季进行电路的铺装,如果有裸露在外面的线头要记得将外面的铜线头包好,以免发生意外。说到防火,有些朋友或许会觉得很奇怪,其实一点也不奇怪,本身居室装修中的许多材料都是较为易燃的,雨季天虽然在居室外面是比较潮湿的,但是材料不会堆放在户外,而室内材料堆放又相对集中,如果不注意防火就很容易出现大问题。
如果家中需要装修,最好避开雨季。如果实在难以避免,那么雨季装修需要多加注意,最好找经验比较丰富的师傅来施工,业主自己也多查阅一些相关知识,以免后期出现严重的问题。
责任编辑:memo
