建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰装修知识:无纺土工布的生产方法
2015-2-25 15:07| 发布者: ccbuild| 查看: 318| 评论: 0
摘要: 无纺土工布的出现比织造土工布晚,其生产方法主要有纺粘法和针刺法两种,其中针刺法在我国所占比例较大。采用的原料以涤纶为主,其次是丙纶和维纶,单位重量为100~800克/平方米。无纺土工布具有较大的延伸率,能适 ...
无纺土工布的出现比织造土工布晚,其生产方法主要有纺粘法和针刺法两种,其中针刺法在我国所占比例较大。采用的原料以涤纶为主,其次是丙纶和维纶,单位重量为100~800克/平方米。无纺土工布具有较大的延伸率,能适应较大的变形,可以根据需要制成适当大小的孔隙,并在水平与垂直方向均具有较好渗透力。因此,无纺土工布的发展速度很快,并已成为土工布的主要组成部分。(膨润土防水毯)
现已广泛应用于解决路基沉陷及翻浆冒泥问题,用于土石坝的排水系统、地下排水管道、软弱地基加固,各种堤岸的护坡垫肩等工程的滤层。此外,还可用于土加筋材料,使软基加固或修筑轻型挡土墙,同时,还能降低路堤下的孔隙水压。
莱芜华润土工是专业生产各种:长丝土工布、hdpe土工膜、复合土工膜、eva防水板、短丝土工布、糙面土工膜、膨润土防水毯、工程纤维等产品广泛应用于航空、航天、军事、化工、石油;公路、铁路、机械、水利、电力、水土保持及环境绿化与基础设施建设领域,得到客户的好评。
责任编辑:memo
