建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰装修知识:夏季装修墙面支招
2015-2-25 15:08| 发布者: ccbuild| 查看: 214| 评论: 0
摘要: 夏季来临,由于温度过高又极其潮湿,不论正在粉刷还是装修不久的新居墙面,都会因季节特点出现不同程度的病患。其实,夏季墙面施工时只要注意一些重要事项,并且发现墙面出现问题后按照正确方法及时补救,同样可以看 ...
夏季来临,由于温度过高又极其潮湿,不论正在粉刷还是装修不久的新居墙面,都会因季节特点出现不同程度的“病患”。其实,夏季墙面施工时只要注意一些重要事项,并且发现墙面出现问题后按照正确方法及时补救,同样可以看到赏心悦目的夏季家居墙面。
墙面施工要杜绝“表干”
虽然如今墙面涂刷材料和工艺都很成熟,但是选择在夏季施工时,可能还是会因季节特点而出现一些问题。由于夏季天气高温炎热,施工人员凭目测和手感判断墙面基层是否干燥时,可能会存在“墙面已经干透了”的假象。在这种情况下涂刷墙漆,很可能会把水分锁在其中,导致墙体粉化、起泡、墙面变色,甚至时间久了可能还会开裂。
虽然夏季施工由于温度高干燥快,但是空气湿度也较其他季节大得多,对墙面施工造成了很大的影响。尽管夏季墙面腻子层会迅速干燥,但其实这只是高温天气下的“表干”现象。
对于容易受到潮湿空气影响的墙面工程,相关业内人士提出了一些建议。他们指出,墙壁或天花板上面的刮墙腻子,在夏季潮湿季节很难干燥,所以刮腻子到上涂料最好间隔长一些,或者尽量选择在晴朗的日子施工。
如果没有做好墙面施工的界面处理,夏季还容易出现原结构墙体物质“返碱”现象,在墙面上留下白印或泛黄斑渍。另外墙面处理时还应该使用防水腻子,这样涂料与基层之间的结合就更牢固,不易脱落,从而避免因夏天潮湿导致墙面泛黄,防止墙面日久形成开裂。
墙体热胀冷缩,墙面易开裂起皮
在夏季的高温潮湿天气,不仅墙面施工存在隐患,很多潜在墙面问题也会在这时显现出来。由于北京的夏季室内外温差较大,室内使用空调导致墙体热胀冷缩,就会出现墙面开裂、起皮的现象。
北京地区夏天雨季多伴随西北风,这样雨水总是落在外墙面同一位置,长期干不透,3-4天如果天气还不能转晴,就非常有可能在墙面留下“水印”。同时,夏季雨水天气时,阳台和分布有雨路管道的墙面,水气长久不干也可能会导致“霉斑”等墙面弊病。另外对于厨房和卫生间等潮气本身就比较重的区域,在空气含水量非常高的盛夏,瓷砖墙面很容易出现“结露”的现象,而如果长期通风不好,甚至可能会渗透到厅室等内墙表面,从而在墙面出现成片剥落或脱皮的现象。
相关业内人士认为,要防治夏天墙面的季节性“病患”,基底腻子的选用和施工比表面乳胶漆更重要。由于部分不正规的装修队使用劣质腻子,容易被水溶解且强度低不抗裂,经过温度和湿度等季节性转化就会暴露出来。因此,在签订装修合同时,业主要注意保修期,另外剩余腻子等涂刷材料也不要全部丢弃,留一部分以备出现问题时检测使用。
责任编辑:memo
