建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰装修知识:结构裂缝注浆详解
2015-2-25 15:05| 发布者: ccbuild| 查看: 206| 评论: 0
摘要: 1、结构裂缝注浆适用于混凝土结构宽度大于0.2mm的静止裂缝、贯穿性裂缝等堵水注浆。 2、裂缝注浆应待结构基本稳定和混凝土达到设计强度后进行。 3、结构裂缝堵水注浆宜选用聚氨酯、甲丙烯酸盐等化学浆液;补强加 ...
3、结构裂缝堵水注浆宜选用聚氨酯、甲丙烯酸盐等化学浆液;补强加固的结构裂缝注浆宜选用改性环氧树脂、超细水泥等浆液。
4、结构裂缝注浆应符合下列规定:
1)施工前,应沿缝清除基面上的油污杂质;
2)浅裂缝应骑缝粘埋注浆嘴,必要时沿缝开凿“U”形槽并用速凝水泥砂浆封缝;
3)深裂缝应骑缝钻孔或斜向钻孔至裂缝深部,孔内安放注浆管或注浆嘴,间距应根据裂缝宽度而定,但每条裂缝至少有一个进浆孔和一个排气孔;
4)注浆嘴及注浆管应设在裂缝的交叉处、较宽处及贯穿处等部位。对封缝的密封效果应进行检查;
5)注浆后待缝内浆液固化后,方可拆下注浆嘴并进行封口抹平。
5、结构裂缝注浆分项工程检验批的抽样检验数量,应按裂缝的条数抽查10%,每条裂缝检查1处,且不得少于3处。
6、注浆材料及配合比必须符合设计要求。
检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。
7、结构裂缝注浆的注浆效果必须符合设计要求。
检验方法:观察检查和压水或压气检查,必要时钻取芯样采取劈裂抗拉强度试验方法检查。
8、注浆孔的数量、布置间距、钻孔深度及角度应符合设计要求。
检验方法:尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。
9、注浆各阶段的控制压力和注浆量应符合设计要求。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
责任编辑:memo
