建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰装修知识:卫生间防水如何做
2015-2-25 15:01| 发布者: ccbuild| 查看: 200| 评论: 0
摘要: 卫生间防水如何做?正确选购地漏不容小觑: 据有关研究表明,目前中国绝大部分的卫生间因地漏防臭设计不合格,不能有效防止下水道和化粪池里大量的有害气体、病毒、蟑螂等直接进入室内,严重危害居住者的健康。 ...
地漏防臭最关键
好的地漏需要具有防返水、防虫、防堵塞、防臭等多种功能,其中防臭功能应该是最关键的。防臭地漏从构造上可分为水封防臭地漏和自封防臭地漏两大类。水封防臭地漏的原理是利用地漏存水弯中的水来达到密封的效果;而自封防臭地漏则通过弹簧、磁铁、轴承等机械装置或软质材料将地漏下水的臭气密封住。
传统水封地漏构造简单,虽然防臭效果较好,但同时也存在较多的问题。随着技术的进步,在传统水封地漏的基础上,出现了多种结构的新型水封防臭地漏。
解决传统水封地漏的弊病,一是改良水封地漏,二是用其他隔绝密封自封装置代替水封,彻底避免水封地漏长时间不存水干涸。目前的自封地漏一般是通过机械装置或者硅胶材料来实现密封防臭。自封地漏的防臭、排水、自清洁能力都较好,但由于大部分都是机械装置控制,存在失灵的情况。
空间决定防臭地漏的选择
水封地漏防臭比较保险,自封地漏排水比较顺畅,两者都有其优缺点,为了扬长避短,建议不同的空间使用不同的地漏。
对于经常会用到水的地方可以选择用水封地漏,比如淋浴区域,因为排水面积比较大,水封地漏还是比较保险的,而且不会轻易出现故障。不常用水的地方建议使用自封地漏,比如厨房以及阳台的位置,只是平常用于临时用水,所以选择用自封地漏,可以有效避免水封地漏出现的不防臭的情况。与此同时,对于洗衣机这种排水量比较大的家用电器,应尽量选择直排式的自封地漏。
责任编辑:memo
