建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰装修知识:如何选购优质防水卷材?
2015-2-25 15:02| 发布者: ccbuild| 查看: 260| 评论: 0
摘要: 防水卷材作为一种抵御雨水、地下水渗漏的一种建材产品被广泛应用。防水卷材防水卷材产品根据其主要防水组成材料可分为沥青防水材料、高聚物改性防水卷材和合成高分子防水卷材三大类。沥青防水材料又分为弹性体改性沥 ...
防水卷材作为一种抵御雨水、地下水渗漏的一种建材产品被广泛应用。防水卷材防水卷材产品根据其主要防水组成材料可分为沥青防水材料、高聚物改性防水卷材和合成高分子防水卷材三大类。沥青防水材料又分为弹性体改性沥青防水卷材( SBS )和塑性体改性沥青防水卷材( APP )。选择防水材料时的要注意以下几点:
1 、看外观。卷材表面应平整,不允许有孔洞、缺边和裂口、疙瘩,胎基应浸透,不应有未被浸透的条纹,端头无明显渗油,厚度均匀,立放端部应无明显变形现象。
2 、看标识。按产品标准规定,产品外包装上应标明企业名称、产品标记,生产日期或批号、生产许可证号、贮存与运输注意事项,对于产品标记应严格按标准进行,与产品名称一致,决不能含糊其辞或标记不全及无生产标记。用户在选择这些产品时,必须注意产品标记,认清产品名称,因为标记代表着该产品的身份。
3 、凭手感。用手弯曲,正常温度下,卷材有柔性,不产生裂纹,不应发脆发硬。
4 、测低温柔性。沿卷材纵向裁取 150mm × 25mm 尺寸的试样 10 个,按标识所标的型号,在冰箱中按规定温度放置 2 小时,弯曲后看是否有开裂,有无产生裂纹现象,好的产品不产生裂纹。
5 、比照价格。由于胎基材料质量的原因,价格相对低的质量相对较差,拉力与延伸率可能达不到标准要求。建议选择一些大型知名的生产商的产品,虽然价格高一些,但是质量相对较好,避免或减少使用后的维护麻烦。
责任编辑:memo
