建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰装修知识:厨房装修建议
2015-2-25 15:03| 发布者: ccbuild| 查看: 299| 评论: 0
摘要: 1、厨房墙面:最好用瓷砖贴到顶。 虽然有吸油烟机,但总免不了油烟泄露,厨房墙面是油烟最好的附着地。有些厨房的墙砖只贴到1.8米高,上面还有一大截白面墙壁,很容易附着灰尘和油烟,而且难以清洁。因此,最好用 ...
1、厨房墙面:最好用瓷砖贴到顶。
虽然有吸油烟机,但总免不了油烟泄露,厨房墙面是油烟最好的附着地。有些厨房的墙砖只贴到1.8米高,上面还有一大截白面墙壁,很容易附着灰尘和油烟,而且难以清洁。因此,最好用瓷砖贴到顶,这样既不容易附着油烟也容易擦拭。
2、厨房地面:防滑地砖很实用
厨房油渍众多,容易打滑,最好选用防滑地砖,并且接缝要小,以减少污垢的积藏,便于打扫。厨房角落不要忘了安装地漏,可以方便地面的清洗和排水。
3、厨房顶面:最好吊全顶
很多人对吊顶方面都不太懂,往往装修公司说什么样就是什么样。过来人的建议是最好吊全顶,以便于擦洗。通常用PVC、铝塑扣板吊顶。中式厨房整天烟熏火燎的,装修材料老化的很快,因此吊顶最好选用PVC、铝塑扣板等抗老化的材料。
4、橱柜台面:选用防火、防水材料
橱柜台面最好选用防火、防水材料,台面的高度一般在80-85厘米之间,水槽的两侧应各有一个长40~60厘米的台面,这样洗菜时可以分边放。如果餐桌不在厨房内,灶台边上还应设一块40-60厘米长的台面,用来暂时放刚出锅的菜。橱柜的背面要做挡水板,也就是背面要高出台面一些,防止水流到橱柜的背面,使板材膨胀、开裂、脱落。
5、抽油烟机:选择功率大的
中式厨房不比西式厨房,主要以明火烹饪为主,因此千万别听信他人的推荐认为一般功率的抽油烟机就可以了,一定要选功率较大的。市场上有一种抽油烟机架,可以把抽油烟机直接搁在上面,很方便,且它的两侧是玻璃或铁皮做的隔板,既可以防止油滴四溅,也可以形成一个相对封闭的空间,使抽油烟机排油烟更彻底。不过这种抽油烟机架有些影响装修美观度,可根据自家情况而定。必要时,还可以考虑加装一个排气扇,以保证油烟能被清除干净。
6、冰箱:勿靠近水槽
厨房空间有限,为了节约空间方便取用,很多家庭会把冰箱设在水槽旁边,这是不合理的,水槽溅水容易损坏冰箱。因此冰箱最好远离水槽,可以选择在橱柜非水槽的那一端。
责任编辑:memo
