建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
谈谈如何避免家装装修的十大误区
2012-4-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要: 家装是一门视觉的生活艺术,同时又是一门遗憾的艺术,总是能听到身边的亲朋好友对自家装修的抱怨,谈谈如何避免家装的十大误区让菜鸟级的装修业主有一些收获呢? 如何才能在装修过程中少走弯路?来谈谈如何避免 ...
    如何才能在装修过程中少走弯路?来谈谈如何避免家装的十大误区,或许可以让菜鸟级的装修业主有一些收获:
灯不宜安装太多
在时下的家居装潢中,许多工薪家庭都追求灯光带来的美丽,尽可能多地安装射灯。其实过多的射灯容易造成安全隐患,这些射灯虽然看似瓦数少,但它们在小小的灯具上积聚热量大,短时间内即产生高温,时间一长易引发火灾。此外这些射灯通常只有客人来时才打开,或者逢年过节才用,利用率并不高。许多装了射灯的房主都较后悔,认为这是花钱买了一个累赘。本着实用原则,射灯的安装应该以少为宜。
厅玄关追求简单
现在很多房型都是客厅连着餐厅,于是在客厅和餐厅中就有了一个玄关。很多家庭把玄关设计得过于复杂,反而破坏了客厅的整体美。此外由于玄关一面是客厅,一面是餐厅,复杂化不利于卫生清洁,时间一久,反而会影响美观。因此,在玄关的设计上,要力求简约、实用。
低档地板砖会惹祸
装修中地板砖是一项大宗开支,可伸缩性极大。有的家庭为了节约开支,购买价格低廉的产品,这是不可取的。地板砖是易磨损件,如果太便宜,则不耐磨,时间一长地板砖就会被脚踏出痕迹来。而且过于便宜的地板砖防滑性差,很容易滑倒,造成意外伤害。
买电线水管忌贪便宜
电线、水管也是装修的一项大支出。一些家庭过分注重价格忽视质量,会产生很多后果。电线、水管如果质量不达标,今后的安全隐患很大。购买电线水管应该以质量作为第一指标,其次才是价格。
电源插头应多装
有的人认为少装省一个插头的同时,又省了一些电线,于是他们在考察目前家用电器的同时,尽量节省安装电源插头的数量。其实随着电器化的发展,家用电器会越来越多,一旦有了新电器却没有插座时,要想再安装就难了。电器设备使用电源插头时,要尽量避开几件同时使用一个插头。插头一少,几件设备一起用,易引发事故。应该根据住房面积,按照专业电工的设计,再综合家庭实际电器数量,合理安置电源插头,并留有一些待用插头。
不能一包了之不过问
很多人由于工作时间的关系,采取大包装潢方式,自己不去过问,这样容易给一些职业道德较差的装修队坑人的机会。而业主大都没有经验,验收时粗看挑不出毛病,住一阵后,就毛病多多。所以,对住房装潢即便承包,也要经常查验工程材料、质量,绝不能一包了之当甩手掌柜。
布线、铺管要留图纸
装修是一个不断完善的过程,有时过了几年说不定还要重新进行装潢,这就必须要有电源线和水管线铺设的布置图。有了这个图,才可以在装修中避免“伤”了电源线和水管。
不能随意照搬模仿
很多人装修时不请人设计,只是看周围人的做法,然后照搬过来。有的即便作了改进,也很少有个性。在装潢中应该展示个性美,根据自己的爱好和审美习惯,确定符合自己的设计方案。
工程款不该一次性付完
有的人装修结束后一看没啥问题,就立刻将工程款全部付给装修队。其实装修工程从表面上看是很难找出毛病的,只有住进去后方能逐步发现。如果这时你没有全部付款给施工方,一旦发现质量问题,施工方将会应约来维修。他们不来,可从余款中支钱请人维修,这样就不至于被动。
不能给装修工程留尾巴
有些人出于经济方面的原因,在装修项目上采取节省的办法。一些本该同时完成的项目,他们往往暂时不搞,留到以后做。搬家后,再进行装修,很不方便,而那些不得不进行的装修项目会影响今后的工作和生活。而且这些项目没有及时完成,因为项目太少,难以请来施工队伍,即便请来也会开出高价,这样一拖,其实拖来的是一堆麻烦。
