结构设计知识:装配式楼盖有哪些?
2015-2-13 17:06| 发布者: ccbuild| 查看: 391| 评论: 0
摘要: 装配式楼盖有哪些? 配式楼盖有铺板式、密肋式和无梁式等形式,其中铺板式应用最广。铺板楼盖是由预制板铺设在预制梁或承重墙体上面组成。铺板式楼盖设计主要解决两个问题:①合理进行楼盖结构布置和预制板的选型 ...
装配式楼盖有哪些?
配式楼盖有铺板式、密肋式和无梁式等形式,其中铺板式应用最广。铺板楼盖是由预制板铺设在预制梁或承重墙体上面组成。铺板式楼盖设计主要解决两个问题:①合理进行楼盖结构布置和预制板的选型;②处理好预制板之间、预制板和梁(墙)之间以及梁和墙之间的连接。
常用的预制板有实心板、空心板、槽形板和T形板等;预制梁有矩形、T形、倒T形和十字形等截面形式。我国各省、市一般都有自编的梁、板标准图供设计时采用。选用时首先要满足建筑使用(其中包括防火)的功能要求,同时梁板还要满足施工和使用阶段的承载力、刚度及裂缝控制的要求,另外还要考虑制作、运输和安装等施工要求等。
装配式梁板结构的结构布置主要根据建筑平面、竖向结构承重方案,以及结构经济性和施工条件等因素,进行综合评价后确定。混合结构房屋的结构布置方案主要有横墙承重、纵墙承重和纵横墙承重三种结构体系。可以根据房间开间、纵横墙的多少选择不同的方案。
装配式结构的连接是结构设计中的重要构造问题。结构设计中不但要使预制梁、板有足够的承载力和刚度,并将混凝土裂缝宽度控制在限值内;同时还要保证预制板与板之间、预制板与预制梁之间以及预制梁与竖向承重结构之间的可靠的连接,用以保证楼盖本身的整体性,保证楼盖与其竖向结构的共同工作,使整体房屋结构具有良好的静力工作性能和空间刚度。结构各构件之间具有可靠的连接,对于有较大水平荷载作用的结构具有更加重要的意义。
责任编辑:memo
