结构设计知识:钢筋有哪些强度和应用范围?
2015-2-13 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要: 钢筋有哪些强度和应用范围? 普通钢筋指用于钢筋混凝土结构中的钢筋和预应力混凝土结构中的非预应力钢筋。 用于钢筋混凝土结构的热轧钢筋分为HPB235、 HRB335、HRB400和RRB400四个级别。混凝土规范》规定,普通 ...
钢筋有哪些强度和应用范围?
用于钢筋混凝土结构的热轧钢筋分为HPB235、 HRB335、HRB400和RRB400四个级别。混凝土规范》规定,普通钢筋宜采用HRB400级和HRB335级钢筋。
HPB235级钢筋:光圆钢筋,公称直径范围为8~20mm,推荐直径为8、10、12、16、20mm。实际工程中只用作板、基础和荷载不大的梁、柱的受力主筋、箍筋以及其他构造钢筋。
HRB335级钢筋:月牙纹钢筋,公称直径范围为6~50mm,推荐直径为6、8、10、12、16、20、25、32、40和50mm。是混凝土结构的辅助钢筋,实际工程中也主要用作结构构件中的受力主筋。
HRB400级钢筋:月牙纹钢筋,公称直径范围和推荐直径同HRB335钢筋。是混凝土结构的主导钢筋,实际工程中主要用作结构构件中的受力主筋。
RRB400级钢筋:月牙纹钢筋,公称直径范围为8~40mm,推荐直径为8、10、12、16、20、25、32和40mm。强度虽高,但疲劳性能、冷弯性能以及可焊性均较差,其应用受到一定限制。
责任编辑:memo
