结构设计知识:雨棚板有哪些设计?
2015-2-13 17:11| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要:   雨棚板有哪些设计?   1)雨篷板   与悬挑板结构不同,雨篷板为四边支承的板,故应根据板长边和短边的长度之比来确定按照单向板还是双向板进行计算。板厚确定、配筋计算均同四边支承的板。   2 ...
  雨棚板有哪些设计?
  1)雨篷板
  2)雨篷边梁
  雨篷边梁支承在悬挑梁上,若雨篷板为双向板,梁所承受的荷载主要为板传过来的部分荷载和自重,若边梁在单向雨篷板的短边上,所承受的荷载只有其自重。可近似按照简支梁或连续梁进行内力和配筋计算,同时满足构造要求。
  3)雨篷悬挑梁
  雨篷悬挑板支承在雨篷梁上,悬挑梁所承受的荷载主要为板传过来的部分荷载、边梁传过来的荷载及自重。在这些荷载作用下,悬挑梁在梁根部截面的剪力和弯矩最大,以该截面作为最不利受力截面进行抗弯和抗剪承载力计算。
  4)雨篷(圈)梁
  悬挑梁板结构的雨篷梁同悬挑板结构相似,都为弯剪扭构件,所不同的是:作用在其截面内的扭矩沿梁长方向不是均布的,有集中力矩作用,可以将其等效为均布线力矩,或直接计算最不利扭矩即可。
责任编辑:memo
