结构设计知识:结构所受荷载有哪些确定?
2015-2-13 17:09| 发布者: ccbuild| 查看: 110| 评论: 0
摘要: 结构所受荷载有哪些确定? 1.荷载代表值 定义:结构设计时,对于不同的荷载和不同的设计情况,应赋予荷载不同的量值,该量值即荷载代表值。 2.荷载标准值 定义:荷载标准值就是结构在设计基准期内具有 ...
结构所受荷载有哪些确定?
1.荷载代表值
2.荷载标准值
定义:荷载标准值就是结构在设计基准期内具有一定概率的最大荷载值,它是荷载的基本代表值。
设计基准期为确定可变荷载代表值而选定的时间参数,一般取为50年。
(1)永久荷载标准值
永久荷载主要是结构自重及粉刷、装修,固定设备的重量。一般可按结构构件的设计尺寸和材料或结构构件单位体积(或面积)的自重标准值确定。
(2)可变荷载标准值
民用建筑楼面均布活荷载标准值及其组合值、频偶值和永久值系数按表采用。
1)可变荷载准永久值
定义:在设计基准期内经常达到或超过的那部份荷载值(总的持续时间不低于25年),称为可变荷载准永久值。
可变荷载准永久值可表示为ψqQk ,其中Qk为可变荷载标准值,ψq为可变荷载准永久值系数。
2)可变荷载组合值
定义:两种或两种以上可变荷载同时作用于结构上时,除主导荷载(产生最大效应的荷载)仍可以其标准值为代表值外,其他伴随荷载均应以小于标准值的荷载值为代表值,此即可变荷载组合值。
可变荷载组合值可表示为ψcQk 。其中ψc 为可变荷载组合值系数,其值按表查取。
3)可变荷载频遇值
定义:对可变荷载,在设计基准期内,其超越的总时间为规定的较小比率或超越频率为规定频率的荷载值(总的持续时间不低于50年),称为可变荷载频遇值。
可变荷载频遇值可表示为ψfQk。其中ψf为可变荷载频遇值系数,其值按表查取。
(3)荷载设计值
永久荷载设计值G=γGGK;γG永久荷载分项系数一般取1.2
可变荷载设计值Q=γQQK;γQ永久荷载分项系数一般取1.4
责任编辑:memo
