结构设计知识:混凝土有哪些轴心抗压和抗拉强度?
2015-2-13 17:17| 发布者: ccbuild| 查看: 166| 评论: 0
摘要: 混凝土有哪些轴心抗压和抗拉强度? 1.混凝土的轴心抗压强度fc 我国采用150mm150mm300mm棱柱体试件测得的强度作为混凝土的轴心抗压强度。 2.轴心抗拉强度ft 混凝土的抗拉强度可采用尺寸为100mm100mm500m ...
混凝土有哪些轴心抗压和抗拉强度?
1.混凝土的轴心抗压强度fc
我国采用150mm×150mm×300mm棱柱体试件测得的强度作为混凝土的轴心抗压强度。
2.轴心抗拉强度ft
混凝土的抗拉强度可采用尺寸为100mm×100mm×500mm的柱体试件进行直接轴心受拉试验,但其准确性较差。故国内为多采用圆柱体或立方体的劈裂试验来间接测定。
责任编辑:memo
