结构设计知识:错层砌体结构在pkpm中有哪些建模方法?
2015-2-13 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 190| 评论: 0
摘要: 错层砌体结构在pkpm中有哪些建模方法? 单从建模角度看,错层砌体结构可以采用错层混凝土剪力墙的建模方式;但从设计角度看,由于砌体结构按规范要求应采用基底剪力法作分析,而基底剪力法仅适用于平面规则对称的 ...
单从建模角度看,错层砌体结构可以采用错层混凝土剪力墙的建模方式;但从设计角度看,由于砌体结构按规范要求应采用基底剪力法作分析,而基底剪力法仅适用于平面规则对称的结构,不适用于错层结构分析。因此在抗震设防烈度较高的地区,不宜设计带错层的砌体结构。如楼板高差小于 500mm,砌体结构可按没有错层设计;如楼板高差大于 500mm,可通过设缝将错层砌体结构转换为不带错层的结构。
责任编辑:memo
