结构设计知识:框支剪力墙结构高位转换配筋有哪些问题?
2015-2-13 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 框支剪力墙结构高位转换配筋有哪些问题? 根据抗震设计强柱弱梁的原则,高位转换的框支结构其柱子配筋从嵌固点到转换层楼面均应同时满足计算要求和高规10.2.11条的构造规定。当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时 ...
框支剪力墙结构高位转换配筋有哪些问题?
根据抗震设计“强柱弱梁”的原则,高位转换的框支结构其柱子配筋从嵌固点到转换层楼面均应同时满足计算要求和“高规”10.2.11条的构造规定。当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,尚应符合“高规”4.8.5条的规定。“框支梁”是指转换层上的框架梁,其配筋应按计算和“高规”10.2.8条规定执行(当“框支梁”抬的墙较短或抬柱子,不属“偏心受拉”构件时,可不执行该条第2款规定)。转换层的非框架梁如抬有墙或柱时,其配筋按计算和按“高规”10.2.8条的“非抗震设计”要求构造规定执行,转换层以下各层框架梁则按计算要求和“高规”6.3.2条规定配筋。
责任编辑:memo
