结构设计知识:什么是错层结构?
2015-2-13 17:08| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要: 什么是错层结构? 错层结构是指在建筑中同层楼板不在同一高度,并且高差大于梁高(或大于 500mm)的结构类型。错层结构由于楼板不连续,会引起构件内力分配及地震作用沿层高分布的复杂化,错层部位还容易形成不利 ...
什么是错层结构?
错层结构是指在建筑中同层楼板不在同一高度,并且高差大于梁高(或大于 500mm)的结构类型。错层结构由于楼板不连续,会引起构件内力分配及地震作用沿层高分布的复杂化,错层部位还容易形成不利于抗震的短柱和矮墙,属于复杂多高层结构,因此错层结构在建模、计算、出图等各个设计环节上都有其特殊性,比平层结构的设计要困难得多。
责任编辑:memo
