结构设计知识:什么是材料强度标准值?
2015-2-13 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 112| 评论: 0
摘要: 什么是材料强度标准值? 结构构件设计时,表示材料强度的基本代表值。由标准试件按标准试验方法经数理统计以概率分布规定的分位数确定。分抗压、抗拉、抗剪、抗弯、抗疲劳和屈服强度标准值,验算变形和裂缝宽度时 ...
什么是材料强度标准值?
结构构件设计时,表示材料强度的基本代表值。由标准试件按标准试验方法经数理统计以概率分布规定的分位数确定。分抗压、抗拉、抗剪、抗弯、抗疲劳和屈服强度标准值,验算变形和裂缝宽度时,应采用材料强度的标准值。
责任编辑:memo
