结构设计知识:错层多塔结构在pkpm中有哪些建模方法?
2015-2-13 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 116| 评论: 0
摘要: 错层多塔结构在pkpm中有哪些建模方法? 错层多塔结构建模时,可以先用 PMCAD 按相同的楼层标高建立多塔模型, 再利用 SATWE 前处理 多塔结构补充定义中的【多塔立面/修改参数】命令,将各塔楼的相关塔段设定为不 ...
错层多塔结构建模时,可以先用 PMCAD 按相同的楼层标高建立多塔模型, 再利用 SATWE 前处理 “多塔结构补充定义”中的【多塔立面/修改参数】命令,将各塔楼的相关塔段设定为不同的层高。
责任编辑:memo
