结构设计知识:钢结构的腐蚀及防锈有哪些原因?
2015-2-13 17:16| 发布者: ccbuild| 查看: 197| 评论: 0
摘要: 钢结构的腐蚀及防锈有哪些原因? 钢结构腐蚀的诱因很多。环境方面,应避免钢结构长期暴露在相对湿度比较大的环境中,而且环境中的酸、盐等化学物质会加速钢结构的腐蚀;其次是设计不合理,例如:钢架和墙体相距太近;施 ...
钢结构的腐蚀及防锈有哪些原因?
钢结构腐蚀的诱因很多。环境方面,应避免钢结构长期暴露在相对湿度比较大的环境中,而且环境中的酸、盐等化学物质会加速钢结构的腐蚀;其次是设计不合理,例如:钢架和墙体相距太近;施工时由于涂料质量控制及涂膜厚度的检查不严格也会造成腐蚀。钢结构的腐蚀生锈害处很大,既会降低钢结构的强度和承载能力,又可能因腐蚀造成钢结构变形、断裂、垮塌,一旦引发事故就会造成巨大损失。因此,做好防腐工作是钢结构建筑的重要工作,可以选用防腐涂料来预防钢结构的腐蚀。从涂料的防腐年限、保光保色性是否便于维修等方面进行选择,室外钢结构宜采用总漆膜厚度不小于150μm的长效防腐涂料。室内钢结构宜采用铁红醇酸底漆一度云铁醇酸防锈漆一度、醇酸面漆两度,总漆膜厚度160μm。
责任编辑:memo
