结构设计知识:平面规则性超限建筑抗震设计有哪些设计要点?
2015-2-13 17:16| 发布者: ccbuild| 查看: 481| 评论: 0
摘要: 平面规则性超限建筑抗震设计有哪些设计要点? 对于平面规则性超限(如:楼板凹凸不规则,楼板之间连接较弱、局部不连续、板内开大洞,楼层最大弹性水平位移大于该楼层弹性水平位移平均值的1.2倍、结构扭转效应明 ...
对于平面规则性超限(如:楼板凹凸不规则,楼板之间连接较弱、局部不连续、板内开大洞,楼层最大弹性水平位移大于该楼层弹性水平位移平均值的1.2倍、结构扭转效应明显等)
设计要点:
1)对于凹凸不规则和楼板局部不连续的情况,应采取符合楼板平面内实际刚度变化的弹性楼盖模型,或按分块刚性楼板+局部弹性板进行计算,并应考虑扭转藕联效应。
2)对楼板中应力集中部位(凸凹部位及洞口四角)和弱连接的楼板,应采取加大楼板厚度,采取双层双向配筋,配置集中配筋的边梁,配置45°斜向钢筋等方法加强,凹口部位可增设部分拉梁或拉板。
3)当平面过于不规则、或楼板联系过弱,或当建筑物超长时(主体结构长度大于60米),可通过设置变形缝将结构切成若干个子结构。对结构扭转效应明显的超限高层建筑,应尽量使抗侧力构件在平面布置中对称、均匀,避免过大偏心,并应尽量加大外围竖向构件的抗侧刚度和强度。
责任编辑:memo
