结构设计知识:为什么连梁内力要调幅?
2015-2-13 17:17| 发布者: ccbuild| 查看: 394| 评论: 0
摘要: 为什么连梁内力要调幅? 这主要是由联肢墙可能的破坏机制决定。一般来说结构工程师希望联肢墙能够实现强墙弱连梁的延性破坏机制,这就要求部分早期破坏的连梁产生塑性铰,但能保持承载力不下降过多,同时产生内力 ...
为什么连梁内力要调幅?
这主要是由联肢墙可能的破坏机制决定。一般来说结构工程师希望联肢墙能够实现“强墙弱连梁”的延性破坏机制,这就要求部分早期破坏的连梁产生塑性铰,但能保持承载力不下降过多,同时产生内力重分布使大部分或全部连梁的破坏先于墙肢。
一般满足联肢墙“强墙弱连梁”的要求可适当折减连梁的承载力。当然对延性要求不太高的非抗震结构设计,不一定需要采用这种理念。
责任编辑:memo
